Obtenu à partir de céréales ou de betterave à sucre grâce au phénomène de biomasse, le bioéthanol ou éthanol E85 constitue aujourd'hui une alternative écologique fiable pour réduire le budget carburant. Avant de l'utiliser pour la carburation, il est cependant nécessaire de faire installer un boitier E85 dans le compartiment moteur pour rendre le véhicule Flex Fuel.
Réduisez votre budget carburant grâce au superéthanol
Quand on possède un véhicule à moteur essence, on se rend bien vite compte de la part importante que représentent les dépenses en carburant dans son budget mensuel. Une solution simple et efficace pour réduire ces charges est d'opter pour l'éthanol E85 qui est moins cher que tous les autres carburants. Même si le moteur de votre voiture va consommer plus de litres de superéthanol que de litres d'essence pour un trajet de même distance, la différence de prix de 70 % fait son effet très rapidement.
Après 13 000 km, une économie de 600 euros par an en moyenne serait réalisée sur le budget carburant (environ 40 % d'économie par rapport au fonctionnement avec essence seul). Installer un boitier de conversion bioéthanol E85 dans le compartiment moteur de votre véhicule essence compatible est donc un investissement que vous rentabiliserez très tôt. En effectuant la conversion de votre moteur vers le mode Flex fuel, vous pourrez aussi utiliser du SP95-E10 qui contient 10 % de bioéthanol et qui est également moins cher que l'essence sans plomb.
Vous pouvez explorer les diverses solutions proposées par Kit Ethanol Auto pour trouver un boitier éthanol pour votre voiture essence. Cela vous permettra d'optimiser la conversion à l'éthanol du moteur de votre véhicule. En fonction du nombre de cylindres de votre voiture et du système d'injection, les meilleurs kits éthanol du marché sont proposés pour faire rouler en toute sécurité et fiabilité votre véhicule essence au superéthanol.
Chaque boite de conversion bioéthanol E85 s'installe facilement et simplement dans le système moteur, peu importe les connaissances techniques de l'usager. Des guides détaillés et clairs sont d'ailleurs fournis avec des photos à l'appui pour chaque modèle. Votre moteur ne risque rien si le boitier est bien installé sur votre voiture. Pour plus de sécurité lors de l'installation, vous pouvez recourir à un professionnel spécialisé en systèmes de motorisation E85. Les modèles de véhicule essence à injection immatriculés après l'année 2000 peuvent toutefois être équipés de kits éthanol sans problème.
Soyez écoresponsable en installant un boitier de conversion E85
Installer un kit E85 sur son véhicule à moteur essence, participe aussi à la protection de l'environnement. Grâce au boitier Flex fuel, ce ne sont plus des hydrocarbures qui subissent la combustion pour produire de l'énergie thermique. Le nouveau carburant est plus propre, c'est le superéthanol (85 % d'éthanol et 15 % d'essence) qui brule en libérant moins de CO2. En installant un kit de conversion au superéthanol pour votre moteur, les émissions de gaz à effet de serre de la voiture sont réduites d'environ 50 % par rapport aux émissions en utilisant de l'essence.
On produit également ce carburant à partir de végétaux qui peuvent faire l'objet d'une culture bio à grande échelle. Les ressources fossiles qui sont aujourd'hui fortement sollicitées et permettent l'obtention de l'essence peuvent ainsi être mieux conservées. Choisir un boitier éthanol E85 offre donc la possibilité aux automobilistes modernes de joindre l'utile à l'agréable : protéger la planète et rouler à moindre coût. C'est donc un véritable atout pour diminuer ses frais et adopter une écoconduite permanente !
Installez un boitier de conversion E85 pour profiter des aides publiques
Choisir de faire fonctionner son moteur essence avec du superéthanol peut constituer un investissement important, entre 600 euros et 1700 euros. Pour encourager leurs administrés dans leur choix écologique et économique du boitier Flex fuel, certaines collectivités territoriales accordent des aides spéciales. Ces financements permettent de réduire le coût de l'installation du boitier éthanol à hauteur de 30 % à 60 % en moyenne.
En région Île-de-France par exemple, la commune de Dammarie-les-Lys prend en charge les frais d'installation du boitier éthanol à hauteur de 50 % si le montant ne dépasse par 400 euros. Cette aide est valable jusqu'en 2023. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est proposé le « chèque transition bioéthanol » dont le montant (qui est au plus égal à 50 % du coût total) varie entre 250 euros et 500 euros. La région du Grand Est finance pour les particuliers, à hauteur de 550 euros, l'équipement en boitiers E85 de 5000 voitures essence de plus de 4 ans immatriculées dans la région.
Dans les Hauts-de-France, une aide à hauteur de 40 % du coût de conversion du véhicule essence est accordée pour l'équipement des voitures de particuliers. Le montant de l'aide ne dépasse pas 400 euros et il faut que le véhicule concerné ait une puissance fiscale d'au maximum 10 chevaux et soit âgé de 2 à 18 ans. La plupart des régions de France métropolitaine n'appliquent pas de frais pour la modification de la carte grise de votre voiture essence Flex fuel. Les entreprises qui utilisent le superéthanol peuvent récupérer la TVA à hauteur de 80 % pour les véhicules particuliers et à 100 % pour les voitures utilitaires légères.
