Compatible avec différents modèles et marques de véhicule, la valise de diagnostic automobile est un appareil moderne au service des conducteurs. En utilisant une valise de diagnostic auto, vous évitez bon nombre de désagréments en détectant rapidement les éventuels dysfonctionnements de votre voiture. Très pratique, la valise de diagnostic pour auto est un outil qui a de nombreux avantages, en plus d'être proposé à un prix accessible. Spécialiste dans le domaine, iCarsoft France vous explique pourquoi équiper votre auto d'une valise de diagnostic et vous propose les valises de diagnostic auto à la portée des particuliers.
Les avantages d'acheter une valise de diagnostic automobile
Si vous conduisez une voiture récente, vous avez surement remarqué qu'il est compliqué de procéder au diagnostic d'une anomalie sur son véhicule sans recourir au scanner, la valise de diagnostic des mécaniciens. Une large gamme de modèles étant aujourd'hui accessible en France, comme les valises de diagnostic Launch, la valise de diagnostic auto pourra pour être utilisée par le conducteur pour scanner son véhicule en panne. La valise de diagnostic automobile sera également utilisée à l'achat d'une voiture d'occasion ou lors d'un contrôle technique du véhicule.
La valise de diagnostic auto est également appelée lecteur de codes de défaut. C'est un appareil multimarque et multifonctions permettant de détecter avec une grande précision les éventuelles pannes de votre véhicule et leur origine. La valise de diagnostic auto se présente sous forme d'un boitier que vous devez brancher sur la prise diag ou prise OBD de votre automobile. Au bout de quelques minutes, le système pourra scanner complètement la voiture pour vous présenter les codes erreurs.
La valise de diagnostic auto peut également être constituée de logiciels qu'il faudra installer sur un PC ou un smartphone afin de diagnostiquer les pannes du véhicule. Le système est conçu pour avertir de l'apparition de n'importe quel code défaut de l'automobile, au niveau du moteur ou non. Vous pourrez utiliser une valise de diagnostic auto pour vérifier toute une liste de composantes :
les soupapes de la voiture,
l'encrassement de la vanne EGR,
le système de liaison du véhicule au sol,
les problèmes de tenues de route de l'auto,
le système d'éclairage,
le freinage et autre élément de sécurité de l'automobile.
Grâce à ses fonctions, la valise de diagnostic auto est l'outil idéal pour faire des économies sur l'entretien de son véhicule. Si vous êtes doué en mécanique, l'appareil vous offrira la possibilité de vite régler les petits soucis de l'automobile en indiquant des données sur le changement de bougie, de batterie, de filtre, etc. Même si vous n'êtes pas passionné par la mécanique, l'utilisation d'une valise de diagnostic auto aide à être informé des pannes de votre voiture avant de la confier au garagiste. Vous évitez ainsi que le mécanicien invente des défauts sur l'automobile pour vous soutirer de l'argent. La valise de diagnostic auto peut permettre d'économiser jusqu'à plusieurs centaines d'euros en frais de réparation automobile.
La valise de diagnostic pour les voitures françaises et italiennes
iCarsoft FR V3.0 est un outil de diagnostic puissant spécialement conçu pour les véhicules français et italiens. Cette valise de diagnostic auto multimarque est ainsi compatible avec différents modèles de Peugeot, Renault, Renault-Samsung, Citroën, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Alfa-Roméo, Abarth.
La valise de diagnostic auto iCarsoft FR V3.0 est un appareil équipé d'un écran HD de 4,3 pouces, ainsi qu'un logiciel de diagnostic intégré. L'une de ses fonctions principales est de favoriser le diagnostic tous système (moteur, airbag, climatisation, ABS, électronique, etc.) et donc d'interroger l'ensemble des calculateurs de votre voiture. La valise de diagnostic auto iCarsoft FR V3.0 permet également la lecture et la remise à zéro des codes défauts, les entretiens du véhicule et la suppression du voyant vidange du tableau de bord. Vous pourrez encore utiliser votre outil de diagnostic auto pour d'autres opérations de maintenance :
désactiver et réactiver le système EPB pour le remplacement et l'initialisation des systèmes de freins,
étalonner le capteur d'angle de direction de la voiture,
le diagnostic du FAP (filtre à particules), la régénération du FAP et la suppression du voyant sur le tableau de bord,
tester les actuateurs,
régler les suspensions pneumatiques de la voiture,
changer la langue du véhicule,
obtenir la tension de la batterie, tester la batterie,
gérer le TPMS (Tire pressure monitoring system),
consulter librement la bibliothèque des codes défauts, etc.
Le modèle de valise de diagnostic automobile iCarsoft FR V3.0 peut être utilisé dans plusieurs langues comme le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol et le néerlandais. C'est un outil compatible avec toutes les versions de Windows et Mac. À l'achat vous recevez un pack contenant la valise de diagnostic auto, un cordon ODB-II, un cordon USB pour la mise à jour qui est gratuite et illimitée, une housse pour transporter la valise de diagnostic automobile, le guide d'utilisation en français ainsi qu'un tutoriel vidéo pour la mise à jour du produit. Elle est disponible à un prix très intéressant sur iCarsoft France.
iCarsoft CR Genius, la valise de diagnostic multimarque pour particuliers
L'iCarsoft CR Genius est une valise de diagnostic auto multimarque qui aide les particuliers à réaliser eux-mêmes l'entretien de leur véhicule. Équipé d'un grand écran de 5 pouces et d'un processeur ultrarapide quadricœur, c'est un outil de diagnostic multi fonctions proposées à un prix très abordable. Ce modèle de valise de diagnostic auto est compatible avec les modèles de 40 différentes marques de voitures dont vous retrouverez la liste sur notre site.
Les fonctions de ce nouveau modèle de valise de diagnostic auto
Les fonctions de la valise de diagnostic auto iCarsoft CR Genius sont très diversifiées. L'appareil peut être utilisé pour effectuer un diagnostic complet de la voiture, que ce soit l'état du moteur, les composants électroniques, l'airbag, etc. La valise de diagnostic auto facilite aussi la lecture et l'effacement des codes défaut. L'appareil permet également d'éteindre les voyants du tableau de bord de la voiture, l'entretien du système de frein de stationnement, le remplacement et l'enregistrement d'une nouvelle batterie sur le véhicule.
Avec notre modèle de valise de diagnostic auto, vous pourrez aussi procéder au calibrage du lecteur d'angle de direction de votre voiture, la régénération et le diagnostic du FAP ou encore la lecture des valeurs en temps réel. La régionalisation du voyant d'entretiens, la purge du système ABS, la gestion du système du véhicule, etc. : voilà d'autres options possibles avec notre nouvelle valise de diagnostic auto.
Les caractéristiques de l'iCarsoft CR Genius
En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, la valise de diagnostic auto iCarsoft CR Genius fonctionne avec un système Android 8.1.0. C'est un appareil multimarque ayant une mémoire de 16 gigas, un processeur quadricœur à 1,3 GHz ainsi qu'une connectivité Bluetooth, wifi et mini-USB. À la livraison de votre outil de diagnostic auto, vous recevez le câble OBD2 de connexion, un câble USB de connexion PC, des mises à jour gratuites et illimitées, avec en option les kits d'adaptateurs OBD selon votre marque de voiture.
De plus en plus adoptée par les particuliers, la valise de diagnostic auto est l'un des outils pour contrôler et entretenir les composants importants du moteur des véhicules récents. Parmi ces fonctions les plus utilisées, on peut citer la vérification de l'état du système de freinage, d'admission, d'éclairage, les éléments de sécurités de la voiture, les pneumatiques ou encore les indicateurs de maintenance de l'automobile.
Avec toutes les données qu'elle est capable d'analyser, la valise de diagnostic pour auto constitue une aide essentielle aux personnes qui sont novices en mécanique. Vous pourrez évaluer rapidement l'état de votre moteur, ce qui aide à gagner du temps et de l'argent en limitant les entretiens au garage. En identifiant à l'avance les problèmes de la voiture avec la valise de diagnostic auto, vous allez pouvoir réduire le coût de la main-d'œuvre si vous avez recours au service d'un mécanicien auto. Avec iCarsoft France, vous trouverez le modèle de valise de diagnostic auto qui convient à votre voiture.
