Comment changer la pile de clé de voiture Audi A3
Matériel recommandé
Vidéo tutoriel
Guide étape par étape
Pour changer les piles de votre clé de voiture, voici un guide étape par étape méthodique.
- Préparation et extraction de la clé de secours
• Préparez un espace de travail propre et bien éclairé
• Localisez le petit bouton sur le côté de la clé Audi A3
• Appuyez sur le bouton pour libérer la clé de secours métallique - Ouverture de la clé
• Insérez délicatement le tournevis dans la fente laissée par la clé de secours
• Faites levier doucement pour séparer les deux parties de la clé
• Procédez avec précaution pour ne pas endommager le boîtier ou les circuits internes - Remplacement de la pile
• Repérez l'ancienne pile, généralement maintenue par un petit support en plastique
• Notez l'orientation de la pile (côté "+" visible)
• Retirez l'ancienne pile et insérez la nouvelle dans la même position - Fermeture de la clé
• Alignez soigneusement les deux parties de la clé Audi A3
• Pressez fermement tout autour jusqu'à entendre un clic de fermeture
• Réinsérez la clé de secours dans son logement - Test de fonctionnement
• Approchez-vous de votre Audi A3
• Testez le verrouillage et le déverrouillage à distance
• Vérifiez le fonctionnement du système d'accès et démarrage sans clé
CONSEILS SUPPLÉMENTAIRE : Remplacez la pile tous les 2 ans environ ou dès que vous constatez une diminution de la portée de la clé
En cas de difficulté, consultez le manuel d'utilisation de votre Audi A3 ou contactez votre concessionnaire Audi
