Comment remplacer la pile de clé de voiture Golf 5
Matériel recommandé
Vidéo tutoriel
Guide étape par étape
Pour changer les piles de votre clé de voiture, voici un guide étape par étape méthodique.
- Préparation et extraction de la clé de secours
• Préparez un espace de travail propre et bien éclairé
• Localisez le bouton de déverrouillage sur le côté de la clé Volkswagen Golf 5
• Appuyez sur ce bouton pour libérer la clé de secours métallique - Ouverture de la clé
• Insérez délicatement le tournevis dans la fente du boîtier
• Faites levier doucement pour séparer les deux parties de la clé
• Procédez avec précaution pour éviter d’endommager les composants internes - Remplacement de la pile
• Retirez l'ancienne pile de son logement
• Notez l'orientation de la pile (côté "+" visible)
• Insérez la nouvelle pile CR2032 en respectant l'orientation - Fermeture de la clé
• Alignez soigneusement les deux parties de la clé Volkswagen Golf 5
• Pressez fermement tout autour jusqu'à entendre un clic de fermeture
• Réinsérez la clé de secours dans son logement - Test de fonctionnement
• Approchez-vous de votre Volkswagen Golf 5
• Testez le verrouillage et le déverrouillage à distance
• Vérifiez le bon fonctionnement du système d'accès et démarrage sans clé
CONSEILS SUPPLÉMENTAIRE : Remplacez la pile tous les 2 ans ou dès que vous constatez une baisse de portée
Évitez de toucher les composants électroniques internes
En cas de difficulté, consultez le manuel d'utilisation ou contactez votre concessionnaire Volkswagen
