Comment changer la pile de clé de voiture Golf 8
Matériel recommandé
Vidéo tutoriel
Guide étape par étape
Pour changer les piles de votre clé de voiture, voici un guide étape par étape méthodique.
- Préparation et extraction de la clé de secours
• Préparez un espace de travail propre et bien éclairé
• Localisez le petit bouton sur le côté de la clé Volkswagen Golf 8
• Appuyez sur ce bouton pour libérer la clé de secours métallique - Ouverture de la clé
• Insérez délicatement le tournevis dans la fente laissée par la clé de secours
• Faites levier doucement pour séparer les deux parties de la clé
• Procédez avec précaution pour ne pas endommager le boîtier ou les circuits internes - Remplacement de la pile
• Repérez l'ancienne pile, généralement maintenue par un petit support en plastique
• Notez l'orientation de la pile (côté "+" visible)
• Retirez l'ancienne pile et insérez la nouvelle dans la même position - Fermeture de la clé
• Alignez soigneusement les deux parties de la clé Volkswagen Golf 8
• Pressez fermement tout autour jusqu'à entendre un clic de fermeture
• Réinsérez la clé de secours dans son logement - Test de fonctionnement
• Approchez-vous de votre Volkswagen Golf 8
• Testez le verrouillage et le déverrouillage à distance
• Vérifiez le fonctionnement du système d'accès et démarrage sans clé
CONSEILS SUPPLÉMENTAIRE : Remplacez la pile tous les 2 ans environ ou dès que vous constatez une diminution de la portée de la clé
En cas de difficulté, consultez le manuel d'utilisation de votre Golf 8 ou contactez votre concessionnaire Volkswagen
