Comment changer la pile de la clé de votre Fiat 500
Matériel recommandé
Vidéo tutoriel
Guide étape par étape
Pour changer les piles de votre clé de voiture, voici un guide étape par étape méthodique.
- Préparation et extraction de la clé de secours
• Préparez un espace de travail propre et bien éclairé
• Localisez le petit bouton situé sur le côté de la clé Fiat 500
• Appuyez sur ce bouton pour libérer la clé de secours métallique - Ouverture de la clé
• Insérez délicatement le tournevis dans la fente du boîtier
• Faites levier doucement pour séparer les deux parties de la clé
• Procédez avec précaution pour éviter d’endommager les composants internes - Remplacement de la pile
• Retirez l'ancienne pile de son logement
• Notez l'orientation de la pile (généralement côté "+" visible)
• Insérez la nouvelle pile CR2032 en respectant cette orientation - Fermeture de la clé
• Alignez soigneusement les deux parties de la clé Fiat 500
• Pressez fermement tout autour jusqu'à entendre un clic de fermeture
• Réinsérez la clé de secours dans son logement - Test de fonctionnement
• Approchez-vous de votre Fiat 500
• Testez le verrouillage et le déverrouillage à distance
• Vérifiez le bon fonctionnement du système d'accès sans clé
CONSEILS SUPPLÉMENTAIRE : Remplacez la pile tous les 2 ans ou dès que vous constatez une baisse de portée
Évitez de toucher les composants électroniques internes
En cas de difficulté, consultez le manuel d'utilisation ou contactez votre concessionnaire Fiat
