Comment changer la pile de la clé de votre Ford Focus
Matériel recommandé
Vidéo tutoriel
Guide étape par étape
Pour changer les piles de votre clé de voiture, voici un guide étape par étape méthodique.
- Préparation et extraction de la clé mécanique
• Préparez un espace de travail propre et bien éclairé
• Localisez le bouton de déverrouillage sur la télécommande Ford Focus
• Appuyez sur le bouton et retirez la clé mécanique intégrée - Ouverture du boîtier de la clé
• Insérez délicatement le tournevis dans la fente laissée par la clé mécanique
• Faites levier doucement pour séparer les deux parties du boîtier
• Procédez avec précaution pour ne pas endommager le boîtier ou les circuits du Ford KeyFree System - Remplacement de la pile
• Repérez l'ancienne pile, généralement maintenue par un petit support
• Notez l'orientation de la pile (côté "+" généralement vers le haut)
• Retirez l'ancienne pile et insérez la nouvelle dans la même position - Fermeture du boîtier
• Alignez soigneusement les deux parties du boîtier de la clé Ford Focus
• Pressez fermement tout autour jusqu'à entendre un clic de fermeture
• Réinsérez la clé mécanique dans son logement - Test de fonctionnement
• Approchez-vous de votre Ford Focus
• Testez le verrouillage et le déverrouillage à distance
• Vérifiez le fonctionnement du système Ford Power Keyless Entry si votre modèle en est équipé
CONSEILS SUPPLÉMENTAIRE : Remplacez la pile tous les 2 ans environ ou dès que vous constatez une diminution de la portée de la télécommande
Recyclez l'ancienne pile dans un point de collecte agréé
En cas de difficulté, consultez le manuel d'utilisation de votre Ford Focus ou contactez votre concessionnaire Ford local
