Comment changer la pile de votre clé de voiture Renault Captur
Matériel recommandé
Vidéo tutoriel
Guide étape par étape
Pour changer les piles de votre clé de voiture, voici un guide étape par étape méthodique.
- Préparation et extraction de la clé de secours
• Préparez un espace de travail propre et bien éclairé
• Localisez le petit loquet sur le côté de la carte mains libres Renault Captur
• Faites glisser le loquet et retirez la clé de secours métallique - Ouverture de la carte
• Insérez délicatement le tournevis dans la fente laissée par la clé de secours
• Faites levier doucement pour séparer les deux parties de la carte
• Procédez avec précaution pour ne pas endommager le boîtier ou les circuits de la carte Hands Free - Remplacement de la pile
• Repérez l'ancienne pile, généralement maintenue par un petit clip métallique
• Notez l'orientation de la pile (côté "+" généralement visible)
• Retirez l'ancienne pile et insérez la nouvelle dans la même position - Fermeture de la carte
• Alignez soigneusement les deux parties de la carte Renault Captur
• Pressez fermement tout autour jusqu'à entendre un clic de fermeture
• Réinsérez la clé de secours dans son logement - Test de fonctionnement
• Approchez-vous de votre Renault Captur
• Testez le verrouillage et le déverrouillage à distance
• Vérifiez le fonctionnement du système d'accès et démarrage mains libres
CONSEILS SUPPLÉMENTAIRE : Remplacez la pile tous les 2 ans environ ou dès que vous constatez une diminution de la portée de la carte
Évitez de toucher les circuits électroniques à l'intérieur de la carte Renault
En cas de difficulté, consultez le manuel d'utilisation de votre Captur ou contactez votre concessionnaire Renault
