Comment remplacer la pile de votre clé de voiture Clio 2
Matériel recommandé
Vidéo tutoriel
Lire la vidéo
Guide étape par étape
Pour changer les piles de votre clé de voiture, voici un guide étape par étape méthodique.
- Préparation
• Préparez un espace de travail propre et bien éclairé
• Examinez attentivement votre clé plip Renault Clio 2
• Repérez la ligne de séparation entre les deux parties du boîtier - Ouverture du boîtier de la clé
• Insérez délicatement le tournevis dans la fente entre les deux parties du boîtier
• Faites levier doucement pour séparer les deux moitiés du plip
• Procédez avec précaution pour ne pas endommager le plastique ou les circuits internes - Remplacement de la pile
• Repérez l'ancienne pile, généralement visible dès l'ouverture du boîtier
• Notez l'orientation de la pile (côté "+" généralement vers le haut)
• Retirez l'ancienne pile et insérez la nouvelle dans la même position - Fermeture du boîtier
• Alignez soigneusement les deux parties du boîtier de la clé Clio 2
• Pressez fermement tout autour jusqu'à entendre un clic de fermeture
• Vérifiez que le boîtier est bien fermé et qu'aucun espace n'est visible - Test de fonctionnement
• Approchez-vous de votre Renault Clio 2
• Testez le verrouillage et le déverrouillage à distance
• Vérifiez que le voyant lumineux sur la clé s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton
CONSEILS SUPPLÉMENTAIRE : Remplacez la pile tous les 1 à 2 ans ou dès que vous constatez une diminution de la portée du plip
Évitez de toucher les circuits électroniques à l'intérieur de la clé avec vos doigts
Si la clé ne fonctionne pas après le changement de pile, une reprogrammation peut être nécessaire chez un garagiste Renault
