Comment remplacer rapidement la pile de votre Clio 4
Matériel recommandé
Vidéo tutoriel
Lire la vidéo
Guide étape par étape
Pour changer les piles de votre clé de voiture, voici un guide étape par étape méthodique.
- Préparation et extraction de la clé de secours
• Préparez un espace de travail propre et bien éclairé
• Localisez le petit loquet sur le côté de la carte mains libres de votre Clio 4
• Faites glisser le loquet et retirez la clé de secours métallique - Ouverture de la carte
• Insérez délicatement le tournevis dans la fente laissée par la clé de secours
• Faites levier doucement pour séparer les deux parties de la carte
• Procédez avec précaution pour ne pas endommager le boîtier ou les circuits de la carte Renault - Remplacement de la pile
• Repérez l'ancienne pile, généralement maintenue par un petit clip métallique
• Notez l'orientation de la pile (côté "+" généralement visible)
• Retirez l'ancienne pile et insérez la nouvelle dans la même position - Fermeture de la carte
• Alignez soigneusement les deux parties de la carte mains libres Clio 4
• Pressez fermement tout autour jusqu'à entendre un clic de fermeture
• Réinsérez la clé de secours dans son logement - Test de fonctionnement
• Approchez-vous de votre Renault Clio 4
• Testez le verrouillage et le déverrouillage à distance
• Vérifiez le fonctionnement du système d'accès et démarrage mains libres
CONSEILS SUPPLÉMENTAIRE : Remplacez la pile tous les 2 ans environ ou dès que vous constatez une diminution de la portée de la carte
Évitez de toucher les circuits électroniques à l'intérieur de la carte Renault
En cas de difficulté, consultez le manuel d'utilisation de votre Clio 4 ou contactez votre concessionnaire Renault
