Pannes les plus courantes sur les véhicules Alfa Roméo miTo
Détail des pannes sur Alfa Roméo MiTo
| Tendeur de chaîne de distribution | ~80 000 km | 500–700 € | Cliquetis moteur à froid |
| Fuite d’huile moteur | ~60 000 km | 300–500 € | Fuites et baisse du niveau d’huile |
| Pompe à carburant immergée | ~90 000 km | 300–700 € | Démarrage difficile et calages |
| Turbo (diesel 1.3 JTDM) | ~60 000 km | 300–400 € | Perte de puissance et fumée |
| Filtre à particules (FAP) encrassé | ~80 000 km (diesel) | 100–400 € | Voyant moteur et perte de couple |
| Problèmes électriques (batterie et capteurs) | ~80 000 km | 150–300 € | Démarrage difficile et voyants électriques |
| Usure plaquettes et rotors voilés | ~100 000 km | 200–400 € | Grincements et vibrations au freinage |
| Embrayage et butée | ~150 000 km | 700–1 050 € | Patinage et difficultés de passage des vitesses |
| Sonde lambda défectueuse | ~100 000 km | 100–200 € | Consommation accrue et manque de puissance |
Vous aimerez peut-être aussi
