Pannes les plus courantes sur les véhicules Audi A6 C5
Détail des pannes sur Audi A6 C5
| Fuite circuit de refroidissement | ~80 000 km | 400–800 € | Surchauffe et fuites au niveau de l’échangeur ou du radiateur |
| Tendeur de chaîne de distribution | ~100 000 km | 600–900 € | Cliquetis à froid et risque de décalage de la chaîne |
| Pompe à injection (2.5 TDI) | ~150 000 km | 900–1 500 € | Démarrage difficile, ralenti instable et perte de puissance |
| Turbocompresseur VGT grippé (2.5 TDI) | ~120 000 km | 1 000–1 800 € | Perte de puissance et sifflements anormaux |
| Joint SPY boîte Tiptronic | ~120 000 km | 2 000–3 000 € | Fuite d’huile et surchauffe de la boîte |
| Bobines d’allumage | ~60 000 km | 200–300 € | Ratés moteur et voyant check-engine |
| Fuites d’huile (joints moteur) | ~100 000 km | 300–500 € | Taches sous le moteur et baisse du niveau d’huile |
| Alternateur défectueux | ~100 000 km | 300–600 € | Voyant batterie, charge insuffisante |
| Usure silentblocs suspension | ~80 000 km | 200–300 € | Cliquetis et vibrations dans la suspension |
| Défaillance du combiné d’instruments | ~90 000 km | 200–400 € | Écran LCD défaillant, aiguilles figées ou fantômes |
Vous aimerez peut-être aussi
