Pannes les plus courantes sur les véhicules BMW iX3
Détail des pannes sur BMW iX3
| Panne module batterie haute tension (défauts soudure) | < 20 000 km / 1 an | 5 000 – 7 000 € | Mode protection activé, perte de puissance et codes d’erreur batterie |
| Dégradation batterie haute tension (perte de capacité) | ~ 80 000 km / 4 ans | 5 000 – 7 000 € | Perte d’autonomie et temps de charge nettement plus long |
| Problèmes port de charge (borne/ connecteur) | ~ 20 000 km / 1 an | 300 – 500 € | Charge lente ou bloquée, message d’erreur de charge |
| Problèmes HVAC / climatisation | ~ 30 000 km / 2 ans | 300 – 500 € | Chauffage ou clim défaillant, codes d’erreur HVAC |
| Défaillance capteurs multiples / modules électroniques | ~ 30 000 km / 2 ans | 300 – 600 € | Voyants ESP/ABS/direction, capteurs (pluie, luminosité) HS |
| Défaillance système haute tension (HV) | ~ 50 000 km / 3 ans | 1 000 – 1 500 € | Message d’erreur HV, coupure moteur et perte de puissance |
| Problèmes électriques (fusibles, câblage, modules) | ~ 30 000 km / 2 ans | 200 – 500 € | Voyants multiples et dysfonctionnements de modules de contrôle |
| Panne système régénératif / ABS – DSC | ~ 30 000 km / 2 ans | 400 – 600 € | Freinage irrégulier, voyant ABS/DSC et distance de freinage accrue |
| Surchauffe du moteur électrique / e-drive | ~ 50 000 km / 2 ans | 1 000 – 1 500 € | Avertissement « Temperature too high », perte de puissance électrique |
Vous aimerez peut-être aussi
