Pannes les plus courantes sur les véhicules BMW Serie 3 e90
Détail des pannes sur BMW Série 3 E90
| Fuites d’huile (joints de couvre-culasse & boîtier de filtre) | ~60 000–100 000 km | 200–400 € | Taches d’huile sous le véhicule et odeur de brûlé |
| Pompe à eau plastique & thermostat | ~60 000–80 000 km | 200–400 € | Surchauffe et fuites de liquide de refroidissement |
| Pompe haute pression de carburant (HPFP) | ~80 000 km | 400–600 € | Perte de pression, calages et à-coups |
| Injecteurs défectueux (diesel) | ~80 000–100 000 km | 300–500 € | Ratés moteur et fumées |
| Turbo HS | ~80 000–100 000 km | 800–1 200 € | Perte de puissance et fumée d’échappement |
| Tendeur de chaîne de distribution | ~100 000 km | 500–800 € | Cliquetis métallique à froid et risque de casse |
| Solénoïdes VANOS (N52/N54) | ~100 000 km | 200–400 € | Ralenti irrégulier et perte de puissance |
| Fuites de transmission & passages brusques | ~80 000 km | 300–600 € | Passages saccadés et patinage |
| Usure des silentblocs & bagues de sous-châssis | ~100 000 km | 150–300 € | Cliquetis suspensions et tenue de route altérée |
| Bobines d’allumage fragiles | ~60 000 km | 80–550 € | Ratés moteur et démarrage difficile |
Vous aimerez peut-être aussi
