Pannes les plus courantes sur les véhicules BMW X1
Détail des pannes sur BMW X1
| Fuites d’huile (joint de couvre-culasse et boîtier filtre) | ~60 000–100 000 km | 200–400 € | Taches d’huile sous le véhicule et odeur de brûlé |
| Tendeur de chaîne de distribution défaillant | ~100 000 km | 500–800 € | Cliquetis métallique à froid et risque de casse moteur |
| Problèmes de turbo (wastegate, fuites tuyaux) | ~80 000–100 000 km | 800–1 200 € | Perte de puissance, sifflements et fumée |
| Changements de rapport brutaux (transmission) | 0–80 000 km | 700–1 500 € | À-coups et délais à l’accélération |
| Fuites de liquide de transmission | ~80 000 km | 300–600 € | Changements de vitesses lents et glissements |
| Surchauffe moteur (système de refroidissement) | ~80 000 km | 200–400 € | Voyant température et fuites de liquide |
| Vidage de batterie (drain parasitaire) | ~80 000 km | 150–300 € | Démarrages difficiles et lumières faibles |
| Blocage du système de navigation / infotainment | ~50 000–80 000 km | 300–600 € | Écran gelé et perte de GPS |
| Usure des silentblocs de suspension | ~70 000–100 000 km | 150–300 € | Vibrations et tenue de route altérée |
| Jeu au niveau de la crémaillère de direction | ~80 000–100 000 km | 300–600 € | Craquements et direction moins précise |
Vous aimerez peut-être aussi
