Pannes les plus courantes sur les véhicules Chevrolet Spark
Détail des pannes sur Chevrolet Spark
| Bobines d’allumage défaillantes | ~60 000 km | 200 – 300 € | Ratés moteur, voyant moteur allumé, perte de puissance |
| Alternateur défaillant | ~70 000 km | 200 – 350 € | Voyant batterie, coupures électriques, démarrage difficile |
| Consommation d’huile excessive | ~70 000 km | 400 – 600 € | Fumée bleue à l’échappement, compléments fréquents d’huile |
| Problème de démarrage (démarreur HS) | ~70 000 km | 200 – 300 € | Démarrage lent ou impossible, cliquetis au démarrage |
| Embrayage usé / Support de boîte défectueux | ~80 000 km | 300 – 500 € (embrayage) / 600 – 800 € (support de boîte) | Patinage de l’embrayage, difficultés de passage de vitesses, bruits de boîte |
| Fuite du système de refroidissement (radiateur / pompe à eau) | ~100 000 km | 300 – 500 € | Surchauffe moteur, fuites de liquide de refroidissement, bruit de criquet sous le capot |
| Amortisseurs usés | ~80 000 km | 300 – 500 € | Vibrations excessives, bruits de claquement en roulant |
| Étriers de frein grippés | ~80 000 km | 150 – 300 € | Grincements persistants, usure inégale des plaquettes |
| Problèmes électriques (lève-vitres, verrouillage central) | ~60 000 km | 150 – 200 € | Lève-vitres qui ne fonctionnent plus, verrouillage central inopérant |
| Transmission : support de boîte de vitesses | ~100 000 km | 600 – 800 € | Bruits de grincement sous la voiture, vibrations au passage des rapports |
Vous aimerez peut-être aussi
