Pannes les plus courantes sur les Chevrolet Suburban
Détail des pannes sur Chevrolet Suburban
| Transmission automatique patinante (4L60E) | ~160 000 km / 10 ans | 1 500–3 000 € | Passages de rapports lents, tremblements et perte de puissance |
| Noyau de chauffage défectueux | ~120 000 km / 8 ans | 400–600 € | Absence de chauffage et fuites de liquide de refroidissement |
| Fuite d’huile (joints & bouchons) | ~80 000 km / 6 ans | 150–300 € | Taches d’huile sous le véhicule et fumée au démarrage |
| Pompe à carburant défaillante | ~100 000 km / 7 ans | 500–800 € | Bruissement, calages et démarrage difficile |
| Problèmes électriques & décharge de batterie | ~60 000 km / 5 ans | 150–300 € | Voyants erratiques, codes multiples et batterie à plat |
| Rappel risque de défaillance moteur (L87 V8) | dès modèles 2021 | Gratuit (rappel) | Bruits moteurs, voyant allumé et perte de propulsion |
| Blocage du FAP (DPF) diesel | ~200 000 km / 12 ans | 1 500–2 500 € | Voyant FAP, perte de couple et mode dégradé |
| Actionneur de serrure de porte HS | ~60 000 km / 5 ans | 150–300 € | Verrouillage/déverrouillage aléatoire des portes |
| Étriers de frein grippés | ~120 000 km / 10 ans | 300–600 € | Freinage irrégulier, grincements et usure inégale des plaquettes |
Vous aimerez peut-être aussi
