Pannes les plus courantes sur les véhicules Citroën C6
Détail des pannes sur Citroën C6
| Défaillances du système Hydractive (sphères et capteurs) | ~100 000 km / 7 ans | 800 – 1 500 € | Suspension qui rebondit, message « Suspension défaillante » au tableau de bord, hauteur de caisse irrégulière, fuite hydraulique |
| Usure prématurée des amortisseurs et rotules | ~80 000 km / 6 ans | 300 – 600 € | Bruits de grincements ou claquements sur bosses, tenue de route dégradée, vibrations dans le volant |
| Fuite de liquide hydraulique (LHM) | ~80 000 km / 7 ans | 400 – 700 € | Taches de liquide sous le véhicule, assiette irrégulière, message « Défaut hydraulique » |
| Problèmes de transmission automatique (BVA) | ~100 000 km / 8 ans | 1 500 – 2 500 € | Passage de vitesses hésitant ou brutal, à-coups à l’accélération, bruits anormaux en montée de régime |
| Défaillances moteur (2.7 V6 HDi : pompe à huile et injecteurs) | ~120 000 km / 10 ans | 1 000 – 2 000 € | Perte de puissance, fumée noire, ratés moteur, message « Vérifier injecteurs » |
| Encrassement vanne EGR & filtre à particules (diesel) | ~80 000 km / 7 ans | 800 – 1 200 € | Voyant moteur, perte de couple, régénérations fréquentes du FAP |
| Pannes électriques (alternateur, batterie) | ~60 000 km / 5 ans | 200 – 500 € | Démarrage difficile, voyants tableau de bord erratiques, coupures d’accessoires |
| Disfonctionnements de l’infodivertissement et écran tactile | ~20 000 km / 3 ans | 500 – 1 000 € | Écran figé, redémarrages aléatoires, perte de GPS et Bluetooth |
| Fuite du circuit de refroidissement (radiateur/thermostat) | ~50 000 km / 5 ans | 300 – 600 € | Surchauffe moteur, niveaux anormalement bas, taches sous le véhicule |
| Usure plaquettes/disques de frein prématurée | ~40 000 km / 4 ans | 300 – 500 € | Bruits de grincement, pédale spongieuse, tirage latéral au freinage |
Vous aimerez peut-être aussi
