Pannes les plus courantes sur les Dacia Logan MCV I
Détail des pannes sur Dacia Logan MCV I
| Boîte de vitesses (synchros usés) | ~80 000 km | 500–1 200 € | Difficultés de passage des rapports |
| Soubassements rouillés | ~100 000 km | 300–700 € | Rouille sur bas de caisse, moyeux, transmissions et échappement |
| Injecteurs & pompe haute pression | ~80 000 km | 500–2 500 € | Claquement au ralenti et ratés moteur |
| Suspension avant (silentblocs & triangles) | ~60 000 km | 150–300 € | Bruits sur dos-d’âne et chaussée déformée |
| Turbo HS | ~100 000 km | 1 700 € | Trous à l’accélération et perte de puissance |
| Bruits d’habitacle (mauvaise insonorisation) | ~60 000 km | 200–300 € | Bruits parasites à grande vitesse |
| Filtre à particules colmaté (FAP) | ~100 000 km | 200–1 000 € | Voyant FAP et impossibilité de régénération |
| Problèmes électroniques | ~70 000 km | 150–400 € | Fenêtres électriques, GPS et capteurs défaillants |
| Ventilation/climatisation défaillante | ~60 000 km | 200–400 € | Manque de chaud ou de froid et débit faible |
| Fuites d’huile moteur | ~80 000 km | 150–300 € | Taches sous le véhicule et odeur de brûlé |
Vous aimerez peut-être aussi
