Pannes les plus courantes sur les véhicules Ford Scorpio
Détail des pannes sur Ford Scorpio
| Joint de culasse soufflé | ~120 000 km / 9 ans | 1 500–2 000 € | Surchauffe, fumée blanche et perte de liquide de refroidissement |
| Fuite circuit de refroidissement (pompe à eau/durites) | ~80 000 km / 7 ans | 300–500 € | Surchauffe moteur et fuites visibles sous le véhicule |
| Fuite à l’injecteur | ~90 000 km / 8 ans | 200–400 € | Fuite de carburant, fumée et perte de puissance |
| Démarrage aléatoire (relais/pompe à carburant HS) | ~60 000 km / 6 ans | 100–200 € | Coupe moteur, absence de démarrage |
| Pannes électriques (phares, tableau de bord) | ~60 000 km / 6 ans | 150–300 € | Voyants erratiques et perte des feux de croisement |
| Boîte auto patinante | ~100 000 km / 9 ans | 1 500–2 500 € | Passages lents et patinage sous charge |
| Synchros boîte manuelle usés | ~100 000 km / 9 ans | 800–1 200 € | Difficulté et craquements au passage des rapports |
| Silentblocs de suspension usés | ~80 000 km / 7 ans | 200–300 € | Cliquetis et tenue de route détériorée |
| Corrosion des passages de roues arrière | ~100 000 km / 8 ans | 600–1 000 € | Rouille perforante sur les arches de roues |
| Mécanisme de toit ouvrant grippé | ~70 000 km / 6 ans | 400–600 € | Toit bloqué et infiltration d’eau dans l’habitacle |
Vous aimerez peut-être aussi
