Pannes les plus courantes sur les véhicules Hyundai i20 II
Détail des pannes sur Hyundai i20 II
| Silentblocs de suspension usés | ~60 000 km | 150–250 € | Claquements dans les virages ou sur dos-d’âne |
| Capteurs ABS / ESP | ~70 000 km | 150–300 € | Voyants allumés, perte d’assistance ABS |
| Boîte robotisée AMT (version automatique) | ~80 000 km | 1 000–1 500 € | À-coups au démarrage, lenteur au changement de rapport |
| Problème de ralenti instable | ~50 000 km | 100–250 € | Moteur qui broute à froid ou calages imprévus |
| Fuite liquide de refroidissement (pompe ou durite) | ~60 000 km | 200–400 € | Montée en température, traces au sol |
| Direction assistée électrique (EPS) | ~70 000 km | 300–600 € | Direction lourde, assistance absente à froid |
| Usure prématurée des freins | ~40 000 km | 250–400 € | Vibrations au freinage, bruit métallique |
| Batterie faible et alternateur fragile | ~50 000 km | 150–300 € | Démarrage lent, coupure électronique |
| Capteur de pression des pneus (TPMS) | ~60 000 km | 100–200 € | Voyant TPMS récurrent malgré pneus bien gonflés |
| Défaut GPS / multimédia | ~70 000 km | 200–500 € | Perte signal GPS, écran figé ou bugs Bluetooth |
Vous aimerez peut-être aussi
