Pannes les plus courantes sur les véhicules Hyundai Sonata
Détail des pannes sur Hyundai Sonata
| Saisie moteur / blocages Theta II | Modèles 2011–2014 | Mécanique ± 3 000–4 500 $ | Moteur bloqué, bruit métallique, démontage requis, rappel constructeur |
| Consommation d’huile excessive | 2015+ | 150–400 € (huile, joints) | Ajout fréquent d’huile, fumée bleue |
| Problèmes de transmission | 2011–2015 | 500–1 500 € | Passages hésitants, glissements, voyants de transmission |
| Pannes électriques & batterie | Général (>100 000 km) | 50–300 € | Démarrage difficile, batterie qui se vide, alternateur ou câblage |
| Capteurs moteur (O₂, MAP, etc.) | Tous modèles | 150–300 € | Voyant moteur, perte de puissance |
| Usure suspension et direction | Après ~120 000 km | 200–400 € | Bruits, direction floue, pneus usés irrégulièrement |
| Dysfonctionnement éclairage & feux de freins fondus | 2011–2018 | 50–150 € | Feux arrière fondus, feux de stop non fonctionnels |
| Problèmes de toit ouvrant / bruits | 2014–2018 | 100–300 € | Toit qui vibre ou grince |
| Peinture qui s’écaille | 2015–2018 | Réparations jusqu’à 3 000 $ | Pelage du vernis, surtout sur blanc, recours au SAV étendu |
| Hybrides – Batterie HS | 2011–2015 Sonata Hybrid | 1 500–4 000 € (batterie) | Batterie hybride épuisée, délai très long pour remplacement |
Vous aimerez peut-être aussi
