Pannes les plus courantes sur les véhicules Kia Optima
Détail des pannes sur Kia Optima
| Embrayage prématurément usé | ~60 000 km | 600 – 800 € | Patinage à l’accélération, difficulté à passer les vitesses, odeur de brûlé |
| Injecteurs encrassés (diesel) | ~100 000 km | 200 – 300 € | Ralenti instable, fumées noires et perte de puissance moteur |
| Turbo HS (diesel) | ~120 000 km | 800 – 1 200 € | Perte de couple, fumées noires épaisses, sifflements à haut régime |
| Problème de distribution (chaîne / tendeur) | ~100 000 km | 500 – 700 € | Cliquetis moteur à froid et risque de casse si non traité |
| Transmission manuelle dure / glissante | ~80 000 km | 1 000 – 1 500 € | À-coups aux changements, glissement de vitesse, difficulté à passer la marche arrière |
| Problèmes de freinage / roulements | ~60 000 km | 200 – 300 € | Bruits de frottement ou grincement, vibrations à la conduite |
| Problèmes électriques (alternateur, Stop&Start, voyants) | ~50 000 km | 150 – 300 € | Voyants d’alerte intermittents, dysfonctionnement du Stop&Start, difficultés de démarrage |
| Problème de climatisation (compresseur) | ~80 000 km | 400 – 600 € | Absence de froid prolongée, bruits anormaux à l’allumage de la climatisation |
| Fuite de liquide de refroidissement (pompe à eau/thermostat) | ~100 000 km | 300 – 500 € | Surchauffe moteur, trace de liquide de refroidissement sous le véhicule |
| Filtre à particules (FAP) encrassé (diesel) | ~100 000 km | 400 – 600 € | Perte de puissance, moteur passe en mode dégradé, voyant FAP allumé |
| Jeu excessif de direction / colonne de direction | ~60 000 km | 200 – 400 € | Jeu dans le volant, vibrations au braquage et sensation d’imprécision |
Vous aimerez peut-être aussi
