Pannes les plus courantes sur les véhicules Kia XCeed PHEV
Détail des pannes sur Kia XCeed PHEV
| PCB de l’actionneur d’embrayage hydraulique (HCA) contaminé | ~20 000 km | 800 – 1 200 € | Perte de propulsion, fuite de liquide dans l’HCA, message d’erreur HCA |
| Système hybride défaillant | ~21 000 km | 1 000 – 1 500 € | Message « Vérifier le système hybride », passage en mode secours et perte de performance |
| Sonde lambda HS | ~18 000 km | 150 – 300 € | Voyant moteur, consommation élevée et ratés moteur |
| Batterie 12 V faible / alternateur défaillant | ~30 000 km | 150 – 300 € | Démarrage difficile et voyants électriques intermittents |
| Écran tactile / infodivertissement HS | ~20 000 km | 200 – 500 € | Écran figé, plantages du système et Bluetooth instable |
| Disques de freins rouillent rapidement | ~10 000 km | 200 – 300 € | Bruitage de grincement, plaquettes collées aux disques |
| Alerte niveau carburant erronée | ~15 000 km | 150 – 250 € | Message « Niveau de carburant faible » passe de 60 % à 0 %, panne électrique et immobilisation |
| ECU moteur défaillant | ~25 000 km | 500 – 800 € | Voyant « Check Engine », arrêt moteur et nécessité de dépannage |
| Problèmes électroniques divers (capteurs ABS/ESC) | ~40 000 km | 200 – 400 € | Voyant ABS/ESC allumé, perte partielle d’assistance au freinage, avertissements intempestifs |
| Suspensions usées prématurément | ~30 000 km | 300 – 500 € | Bruits de claquement sur irrégularités, tangage excessif et mauvaise tenue de route |
Vous aimerez peut-être aussi
