Pannes les plus courantes sur les Land Rover Discovery Sport
Détail des pannes sur Land Rover Discovery Sport
| Casse moteur (défaut Ingenium) | ~85 000 km / 5–7 ans | ~14 000 € | Performance restreinte, bruit de sifflement turbo et voyant moteur |
| Turbocompresseur défaillant | ~80 000 km | 1 703 – 2 214 € | Perte de puissance, fumée noire, bruit de sifflement du turbo |
| Chaîne de distribution usée / tendeur HS | ~60 000 km | ~2 000 € | Cliquetis métallique au démarrage, risque de casse moteur |
| Problème de boîte automatique | ~100 000 km | 2 500 – 4 000 € | À-coups, retards de passage de vitesse, fuites de liquide de transmission |
| Filtre à particules (FAP) encrassé | ~80 000 km | ~1 143 € | Voyant FAP allumé, perte de couple, régénérations fréquentes, fumée noire |
| Alternateur défaillant | ~70 000 km | 581 – 629 € | Voyant batterie, démarrage difficile, coupures électriques |
| Amortisseurs usés (suspension) | ~80 000 km | 300 – 500 € | Vibrations excessives, pneus s’usant inégalement, balancement en virage |
| Pompe à eau / système de refroidissement | ~100 000 km | 300 – 500 € | Surchauffe moteur, fuites de liquide de refroidissement |
| Capteur PMH défaillant (éléctrique) | ~70 000 km | 150 – 200 € | Démarrage difficile, refus de démarrage, erreurs sur le calculateur |
| Freins arrière : étriers grippés / corrosion disques | ~100 000 km | 150 – 300 € | Disques rouillés, grincements, usure inégale des plaquettes |
Vous aimerez peut-être aussi
