Pannes les plus courantes sur les véhicules Lexus GX
Détail des pannes sur Lexus GX
| Problème d’injection d’air secondaire | ~70 000 km (modèles 2010–2013) | 500 – 800 € | Voyant moteur, mode dégradé, code P2442 |
| Fuite sur le couvercle de chaîne de distribution | ~100 000 km | 600 – 800 € | Taches d’huile sous le véhicule, baisse de pression d’huile |
| Problème de suspension pneumatique (GX 460) | ~80 000 km | 1 000 – 1 500 € | Véhicule non nivelé, sifflements et cliquetis |
| Problèmes de transmission (boîte automatique) | ~100 000 km | 2 000 – 3 000 € | À-coups, retards de passage, fuite de liquide, cliquetis |
| Fuite de liquide de boîte de transfert | ~90 000 km | 800 – 1 200 € | Taches de liquide sous la voiture, crachotements, vibratios |
| Usure prématurée des plaquettes arrière | ~50 000 km | 200 – 300 € | Freinage irrégulier, grondements, usure inégale des plaquettes |
| Problèmes électriques (alternateur / câblage) | ~70 000 km | 200 – 300 € | Batterie se décharge, coupures électriques, voyants aléatoires |
| Fuite du système de refroidissement (valley plate / pompe à eau) | ~90 000 km | 400 – 600 € | Surchauffe, fumée blanche, taches de liquide sous le véhicule |
| Problèmes de direction (vibrations / tirage) | ~60 000 km | 500 – 700 € | Tirage à droite, vibrations dans le volant, usure inégale des pneus |
| Problème de coussin gonflable (rappel) | Selon rappel (années 2010–2013) | 1 000 – 1 200 € (si hors garantie) | Voyant airbag, bruit suspect dans le volant, risque d’inefficacité en cas de collision |
Vous aimerez peut-être aussi
