Pannes les plus courantes sur les véhicules Mazda Xedos 6
Détail des pannes sur Mazda Xedos 6
| Fuites de pignon arrière / joint O‑ring | KM variable, courant sur modèles 1992–1999 | 300–600 € | Trace d’huile à l’arrière du moteur, baisse de niveau |
| Problèmes de boîte (auto ou manuelle) | Anciens modèles & > 150 000 km | 500–1 500 € selon gravité | Passages durs, glissements, copeaux dans crépine |
| Fuites au tuyau d’admission / prise d’air | Tous modèles, fréquemment thermique | ≈ 100 € (durite OEM chère) | Ralenti instable, calages à chaud |
| Frein à main grippé (étrier) | Sur certains modèles 90s | 150–300 € | Frein à main bloqué, étrier collant |
| Électronique & démarrage intermittents | Variable selon usage | 100–400 € | Démarrage aléatoire, voyant moteur, capteurs défaillants |
| Rouille / corrosion (bas de caisse, environnements humides) | Selon entretien | Variable | Corrosion visible sous chassis |
Vous aimerez peut-être aussi
