Pannes les plus courantes sur les Mini Cooper Electric
Détail des pannes sur Mini Cooper Electric
| Rappel batterie haute tension (surchauffe potentielle) | Véhicules 2020–2024 | Gratuit (rappel constructeur) | Alerte batterie HV, possible surchauffe pouvant provoquer incendie à l’arrêt, visite recommandée chez Mini partner |
| Batterie haute tension dégradée | ~50 000 km / 3 ans | 5 000 – 10 000 € | Perte d’autonomie notable, message « Erreur batterie », recharge plus fréquente |
| Charge lente ou incomplète du pack HV | ~10 000 km / 1 an | 500 – 800 € | Recharge AC anormalement longue, charge DC interrompue sans code clair, voyant charge clignotant |
| Bruit/cliquetis sous freinage régénératif | ~10 000 km / 1 an | 300 – 500 € | Claquement avant droit en décélération avec freinage régénératif maximal, ne se produit pas en mode régénération faible |
| Système d’infodivertissement gelé | ~20 000 km / 2 ans | 800 – 1 200 € | Écran tactile se fige pendant la navigation prolongée, aucune fonction ne répond jusqu’au redémarrage complet |
| Problèmes électriques 12 V / verrouillage central | ~30 000 km / 2 ans | 250 – 400 € | Déverrouillage/verrouillage peu fiable, démarrage uniquement clé sur contact, codes erreur « mémoire d’erreurs » |
| Problème de réception radio | ~15 000 km / 1 an | 200 – 300 € | Système audio indisponible, message d’erreur radio à l’infodivertissement, antenne défectueuse suspectée |
| Dysfonctionnement commande ventilation/climatisation | ~5 000 – 10 000 km / 6 mois | 200 – 300 € | Sélecteur de direction d’air bloqué au plancher, impossible de changer la zone de soufflerie, ventilation forcée vers les pieds |
| Erreur chaîne cinématique (« drivetrain error ») | ~15 000 km / 1 an | 500 – 800 € | Message « Drivetrain error » affiché, perte de puissance, parfois immobilisation temporaire du véhicule |
| Pédale de frein rigide (problème booster électrique) | ~800 km / 1 mois | 200 – 400 € | Pédale de frein dure, freinage principal peu efficace, conducteur dépend largement du freinage régénératif |
Vous aimerez peut-être aussi
