Pannes les plus courantes sur les Nissan Interstar
Détail des pannes sur Nissan Interstar
| Décharge fréquente de batterie 12 V | ~50 000 km / 4 ans | 100 – 200 € | Démarrage difficile ou impossible, voyants erratiques au tableau de bord |
| Usure prématurée des plaquettes et disques de frein | ~30 000 km / 2 ans | 300 – 500 € | Bruits de grincement au freinage, pédale spongieuse, vibrations dans le volant |
| Gauchissement ou voilage des rotors | ~40 000 km / 3 ans | 200 – 400 € | Vibrations au freinage, pulsations dans la pédale |
| Surchauffe moteur liée à une pompe à eau défaillante | ~80 000 km / 5 ans | 300 – 600 € | Température moteur élevée, fuites de liquide de refroidissement sous le véhicule |
| Défaillance des injecteurs et pompe à injection | ~70 000 km / 4 ans | 800 – 1 200 € | Perte de puissance, ratés d’allumage, odeur de carburant, fumée noire à l’échappement |
| Défaillance du turbocompresseur | ~80 000 km / 5 ans | 1 200 – 1 500 € | Baisse notable de performance, sifflement à l’accélération, fumée noire |
| Problèmes de transmission (à-coups et passages de rapports hésitants) | ~80 000 km / 6 ans | 1 500 – 2 500 € | À-coups lors des changements de vitesse, vibrations en charge, voyant boîte allumé |
| Usure de la suspension et des silentblocs | ~60 000 km / 4 ans | 300 – 600 € | Bruits de cliquetis et grincements sur routes dégradées, tenue de route altérée |
| Fuite du liquide de refroidissement (joint de culasse ou durites) | ~70 000 km / 5 ans | 300 – 600 € | Taches de liquide sous le véhicule, surchauffe moteur, odeur de liquide brûlé |
| Problèmes électriques (éclairage, infodivertissement, centralisation) | ~50 000 km / 4 ans | 200 – 400 € | Phare ou tableau de bord clignotant, écran tactile figé, verrouillage centralisé défaillant |
Vous aimerez peut-être aussi
