Pannes les plus courantes sur les véhicules Nissan Note II
Détail des pannes sur Nissan Note II
| Problème capteur pression pneus (TPMS) | ~60 000 km | 100–200 € | Alerte pneus sans anomalie réelle |
| Capteur PMH ou vilebrequin | ~80 000 km | 150–300 € | Démarrages difficiles, calages |
| Défaut de l’auto Start & Stop | ~50 000 km | 150–250 € | Fonction inactive, message d’erreur |
| Débitmètre d’air ou sonde lambda | ~90 000 km | 200–400 € | Voyant moteur, conso excessive, ralenti instable |
| Fuite injecteurs (version diesel) | ~100 000 km | 300–600 € | Odeur de gasoil, calamine moteur |
| Colmatage FAP (diesel) | ~120 000 km | 500–900 € | Mode dégradé, voyant moteur, perte de puissance |
| Boîte CVT X-Tronic (essence auto) | ~100 000 km | 1 800–2 800 € | À-coups, glissement, bruits |
| Batterie faible ou capteurs de tension | ~4 ans | 150–250 € | Démarrage difficile, perte radio et horloge |
| Climatisation / compresseur | ~100 000 km | 600–1 000 € | Air non froid, bruit moteur à l’enclenchement |
| Silentblocs / rotules avant | ~90 000 km | 300–500 € | Claquement dans les virages ou sur dos-d’âne |
Vous aimerez peut-être aussi
