Pannes les plus courantes sur les véhicules Opel Astra G
Détail des pannes sur Opel Astra G
| Bobines d’allumage défectueuses | ~100 000 km | 200–400 € | Ratés moteur, perte de puissance, voyant moteur |
| Débitmètre d’air HS | ~120 000 km | 150–300 € | Ralenti instable, trous à l’accélération |
| Problèmes de vanne EGR (diesel) | ~100 000 km | 250–450 € | Voyant moteur, perte de couple, calages |
| Fuite de liquide de refroidissement (pompe à eau) | ~90 000 km | 300–500 € | Baisse de niveau, surchauffe, traces humides |
| Alternateur ou régulateur de tension | ~150 000 km | 300–600 € | Batterie qui se décharge, voyants allumés |
| Usure des triangles et rotules de suspension | ~100 000 km | 250–500 € | Claquement avant, flou de direction |
| Silentblocs de barre stabilisatrice | ~90 000 km | 100–200 € | Bruits métalliques à basse vitesse |
| Fermeture centralisée défaillante | Variable | 100–250 € | Portes qui ne se ferment pas ou s’ouvrent seules |
| Batterie faible ou alternateur usé | ~4–5 ans | 150–300 € | Difficulté au démarrage, extinction feux / autoradio |
| Problème faisceau moteur ou connecteurs oxydés | ~120 000 km | 200–400 € | Voyants moteurs intermittents, pannes aléatoires |
Vous aimerez peut-être aussi
