Pannes les plus courantes sur les Renault Master IV
Détail des pannes sur Renault Master IV
| Problèmes de démarrage | ~20 000 km | 200–400 € | Moteur ne démarre pas ou met du temps à démarrer, témoin batterie allumé |
| Bruits anormaux (courroies/roulements) | ~30 000 km | 200–400 € | Cliquetis ou grincements provenant du moteur, indiquant courroies usées ou roulements HS |
| Fumée excessive (échappement) | ~50 000 km | 300–600 € | Émission de fumée noire (suralimentation carburant) ou bleue (consommation d’huile) |
| Problèmes de transmission / embrayage usé | ~60 000 km | 800–1 200 € | Difficulté à passer les rapports, absence de marche arrière, vibrations à l’embrayage |
| Problèmes de freinage | ~60 000 km | 300–600 € | Pédale de frein molle ou vibrations au freinage, usure des plaquettes/disques ou fuite hydraulique |
| Problèmes électriques | ~20 000–30 000 km | 150–300 € | Voyants d’avertissement allumés, capteurs défectueux ou fusibles grillés |
| Surconsommation de carburant | ~40 000 km | 150–300 € | Consommation anormalement élevée, filtre à air encrassé ou injecteurs défectueux |
| Problèmes de climatisation | ~30 000 km | 200–400 € | Climatisation ne refroidit pas, manque de gaz réfrigérant ou compresseur HS |
Vous aimerez peut-être aussi
