Pannes les plus courantes sur les Renault Vel Satis
Détail des pannes sur Renault Vel Satis
| Boîte automatique proactive (DP0) | ~120 000 km | 1 500–2 500 € | À-coups, passages de vitesses imprécis |
| Infiltration d’eau par le pare-brise | Dès 100 000 km | 200–500 € | Condensation, court-circuit calculateur habitacle |
| Vanne EGR encrassée (dCi) | ~100 000 km | 250–400 € | Perte de puissance, fumées noires |
| Capteur PMH | ~90 000 km | 100–150 € | Démarrage aléatoire, calage moteur |
| Problème de colonne de direction | ~100 000 km | 800–1 200 € | Volant dur ou bloqué, voyant défaut |
| Carte main libre défaillante | ~80 000 km | 200–400 € | Démarrage impossible ou verrouillage aléatoire |
| Sonde lambda | ~110 000 km | 150–300 € | Voyant moteur, surconsommation |
| Pompe à gasoil haute pression | ~130 000 km | 700–1 200 € | Démarrage difficile, broutements |
| Problèmes de suspension pneumatique (version Initiale) | ~100 000 km | 800–1 400 € | Affaissement, bruit au roulage |
| Électronique instable (calculateur, multiplexage) | Dès 80 000 km | Variable | Voyants fantômes, messages erronés |
Vous aimerez peut-être aussi
