Pannes les plus courantes sur les véhicules Seat Arosa
Détail des pannes sur SEAT Arosa
| Distribution (courroie) | ≈ 90 000 km | 200–500 € | Il faut vérifier l’entretien, souvent signalé comme un point critique à l’achat |
| Boîte de vitesses manuelle | Tous modèles | 150–600 € | Passages durs, embrayage capricieux, tremblements en charge |
| Suspension & silentblocs | Tous km | 200–600 € | Bruits de suspension, tenue floue – fréquents |
| Électronique / centralisation / vitres | Tous km | 100–400 € | Centralisation défaillante, vitres HS, voyant EPS, problèmes de verrouillage |
| Ralenti irrégulier / démarrage | Tous km | 100–300 € | À‑coups, difficultés démarrage, cale parfois |
| Fuites & batterie | Climat froid ou km élevé | 50–300 € | Batterie se vide, corrosion bornes, fuite d’huile |
| TDI – injecteurs / pompe tandem | TDI 1.4/1.7 | 200–800 € | Injecteurs nauséabonds, démarrage impossible |
Vous aimerez peut-être aussi
