Pannes les plus courantes sur les véhicules Škoda Fabia RS
Détail des pannes sur Seat Toledo IV
| Encrassement vanne EGR | ~80 000 km / 5 ans | 800 € – 1 200 € | Voyant moteur allumé, perte de couple à bas régime et fumée à l’échappement |
| Filtre à particules (DPF) encrassé | ~100 000 km / 6 ans | 800 € – 1 500 € | Voyant FAP allumé, perte de puissance et régénérations fréquentes |
| Fuite d’huile moteur (joints, couvercles) | ~60 000 km / 4 ans | 500 € – 800 € | Taches d’huile sous le véhicule, baisse régulière de niveau et bruit moteur inhabituel |
| Surchauffe moteur (thermostat/pompe à eau) | ~90 000 km / 5 ans | 600 € – 900 € | Température élevée constante, fuite de liquide de refroidissement et ventilateur en continu |
| Défaillance boîte de vitesses DSG (à-coups, patinage) | ~60 000 km / 5 ans | 1 500 € – 2 500 € | À-coups ou retards lors des changements de rapports, vibrations dans le plancher et témoin boîte allumé |
| Turbocompresseur grippé ou usure prématurée | ~80 000 km / 5 ans | 1 200 € – 1 800 € | Sifflements aigus à l’accélération, fumée noire/bleue à l’échappement et perte de couple soudaine |
| Problèmes d’injection diesel (pompe/injecteurs) | ~70 000 km / 5 ans | 800 € – 1 200 € | Ratés moteur, calages à froid et message « Erreur injection », perte de puissance |
| Batterie 12 V / alternateur défaillant | ~40 000 km / 3 ans | 250 € – 400 € | Démarrage laborieux, voyants vacillants au tableau et perte de puissance des accessoires électriques |
| Défaillance démarreur (problème courant) | Modèles 2012–2016 | 300 € – 500 € hors garantie | Démarrage aléatoire ou impossible, bruit de cliquetis au lancement et voyant batterie |
| Problème ABS (capteurs/central) | ~60 000 km / 5 ans | 400 € – 700 € | Voyant ABS allumé, freinage irrégulier et déclenchement intempestif du système de sécurité |
Vous aimerez peut-être aussi
