Pannes les plus courantes sur les véhicules Škoda Felicia
Détail des pannes sur Škoda Felicia
| Surchauffe moteur (LDR) | Tous km | 150–400 € | Surchauffe régulière → thermostat ou pompe à eau HS |
| Démarrage difficile / batterie | Tous km | 80–250 € | Pas de démarrage, charge batterie insuffisante ou corrosion bornes |
| Électrique / faisceau / relais | Tous km | 100–400 € | Clignotants, centralisation, témoins défaillants |
| Transmission / embrayage | Tous km | 150–600 € | Embrayage dur, passages durs, raideur pédale |
| Distribution (courroie ou chaîne) | ≈ 200 000 km (chaîne sans tendeur) | 100–300 € | Bruyant moteur, guidage à surveiller |
| Suspension / silentblocs | Tous km | 200–600 € | Bruits chocs, tenue floue, usure silentblocs |
| Fuites d’huile moteur | Tous km | 150–400 € | Huile dans les puits de bougies, baisse de pression |
| Problèmes de ralenti & calages (à chaud/froid) | Tous km | 100–300 € | Ralenti instable, cale, conditions de T° spécifiques |
Vous aimerez peut-être aussi
