Pannes les plus courantes sur les Volkswagen Corrado
Détail des pannes sur Volkswagen Corrado
| Fuites & surchauffe circuit de refroidissement | Tous modèles, +100 000 km | 200–800 € | Fuites, joint de culasse, surchauffe, défaillance pompe ou durits |
| Boîte / embrayage / synchroniseurs | Après ~100 000 km | 300–1 500 € | Passages durs, glissements, craquements, embrayage fatigué |
| Système électrique & démarrage | Tout kilométrage | 100–500 € | Démarrage aléatoire, batterie/alternateur, câblage, capteurs défaillants |
| Suspension / trains roulants | Avec l’âge, +100 000 km | 200–600 € | Bruits, usure silentblocs/bras, tenue de route dégradée |
| Corrosion & habitacle | Phases 1–2 (1988–1992) | Variable | Rouille bas de caisse, faiblesse plancher, tableaux/ceintures HS |
| Problèmes optiques (phare, ABS) | Selon utilisation | 100–300 € | Phare faible, ABS capricieux, unité de commande défectueuse |
| Intérieur – matériaux usés | Après +150 000 km | 100–400 € |
Vous aimerez peut-être aussi
