Pannes les plus courantes sur les Volkswagen Polo V
Détail des pannes sur Volkswagen Polo V
| Pompe à eau (joint défectueux) | ~80 000 km | 200–400 € | Voyant de température et surchauffe |
| Boîte manuelle (difficulté marche arrière) | ~60 000 km | 150–300 € | Rétrograde dur, passage de 1ère difficile |
| Fuite d’huile bloc-mécanique (1.4 TDI) | ~100 000 km | 300–500 € | Taches d’huile sous le véhicule |
| Régleur de courroie de distribution | ~80 000 km | 200–350 € | Bruit de cliquetis sous cache-courroie |
| Encrassement vanne EGR (diesel) | ~70 000 km | 150–250 € | Voyant moteur et perte de couple |
| Régulateur de lève-vitre électrique | ~50 000 km | 100–200 € | Vitre bloquée ou descente lente |
| Mécanisme de ceinture arrière | Sans kilometrage précis | 100–150 € | Ceinture ne se verrouille pas ou ne se détend plus |
| Pompe lave-glace HS | ~80 000 km | 50–100 € | Pas de projection de liquide |
| Usure plaquettes/étriers | ~50 000 km | 150–250 € | Criquets et grincements au freinage |
| Capteur d’airbag défectueux | ~100 000 km | 200–350 € | Voyant airbag au tableau de bord |
Vous aimerez peut-être aussi
