Pannes les plus courantes sur les véhicules Volvo S40
Détail des pannes sur Volvo S40
| Problèmes électriques / capteurs / modules | Tout kilométrage | 100–600 € | Voyants aléatoires, vitres bloquées, TPMS/climate/panneaux capricieux |
| Système de freinage hydraulique/ABS | Tous modèles | 150–700 € | Pédale spongieuse, voyant ABS, freinage moins efficace |
| Transmission / embrayage (MT & auto Geartronic/AF33/AW) | ≈ 100 000 km | 400–2 500 € | Passages durs/glissements, safe‑mode, bruits |
| Fuites d’huile — moteur & durites PCV | Tous km | 200–600 € | Fuite d’huile, fumée au ralenti, niveau à compléter |
| Refroidissement / chauffage / ventilation | Tous modèles | 200–600 € | Surchauffe, fuite LDR, pannes clim/chauffage, ventilateur HS |
| Ralenti instable / durites PCV / prise d’air | Tous modèles | 100–250 € | Ralenti fluctuants, calages |
| Suspension / trains roulants | > 100 000 km | 200–600 € | Bruits, tenue de route floue, silentblocs usés |
| Corrosion structural (planche/plancher & bas de caisse) | + 100 000 km | Variable (soudure) | Rouille marquée sur planchers et passages de roue |
| Turbo/diesel (S40 II T5, D models) | 2004+ modèles, selon usage | 300–1 000 € | Perte de puissance, défaut de turbo, fumée — rapporté sur forum |
Vous aimerez peut-être aussi
