Comment trouver la prise OBD2 sur Citroën DS4 Crossback ?
Découvrez l'emplacement exact de la prise OBD2 sur votre Citroën DS4 Crossback. Ce guide vous accompagne étape par étape pour localiser facilement le connecteur de diagnostic de votre véhicule.
Vue de l habitacle d une DS4 Crossback avec une fleche montrant l emplacement de la prise OBD
Emplacement de la prise de diagnostic OBD2 verte sur une DS4 Crossback
  1. Accédez au côté conducteur
    Installez-vous à la place du conducteur de votre Citroën DS4 Crossback. La prise OBD2 se situe systématiquement dans cette zone, conformément aux standards automobiles. Assurez-vous que le contact est coupé avant de commencer votre recherche.
  2. Inspectez sous le tableau de bord
    Dirigez votre attention vers la partie inférieure gauche du tableau de bord, près de la colonne de direction. La prise OBD2 est généralement positionnée dans cette zone pour un accès facilité lors des opérations de diagnostic automobile.
  3. Repérez le connecteur rectangulaire
    Recherchez un port de forme rectangulaire à 16 broches. Sur le DS4 Crossback, celui-ci peut être visible directement ou dissimulé derrière un cache plastique amovible que vous pouvez retirer délicatement à la main.
    Une fois la prise OBD2 localisée, vous pouvez y brancher votre appareil de diagnostic. Le connecteur s'insère dans un sens unique. Mettez ensuite le contact pour permettre la communication entre l'outil et les systèmes électroniques du véhicule.
