Comment trouver la prise OBD2 sur votre Citroën C3 ?
Découvrez où se situe la prise OBD2 sur votre Citroën C3. Ce guide vous accompagne étape par étape pour localiser rapidement ce connecteur essentiel au diagnostic de votre véhicule.
Vue de l habitacle d une Citroen C3 avec volant et tableau de bord allume
Emplacement de la prise OBD2 sur Citroën C3 avec outil de diagnostic connecté sous le volant
  1. Installez-vous au volant
    Asseyez-vous confortablement sur le siège conducteur de votre Citroën C3. Cette position vous permettra d'accéder facilement à la zone où se trouve la prise OBD2, située dans la partie inférieure gauche de l'habitacle.
  2. Regardez sous le volant
    Orientez votre regard vers le bas du tableau de bord, côté gauche. La prise OBD2 de la Citroën C3 est positionnée directement sous la colonne de direction, dans un emplacement accessible sans démontage particulier.
    Repérez le connecteur trapézoïdal à 16 broches caractéristique des prises OBD2. Sur la Citroën C3, ce connecteur est généralement visible sans cache de protection, facilitant ainsi la connexion immédiate de votre outil de diagnostic.
    Insérez fermement le connecteur de votre appareil de diagnostic dans la prise OBD2. Assurez-vous que la connexion est bien établie avant de mettre le contact pour démarrer la communication avec l'électronique de votre véhicule.
