Comment trouver la prise OBD2 sur votre Citroën C4 III ?
Découvrez comment localiser facilement la prise OBD2 de votre Citroën C4 III. Ce guide vous accompagne étape par étape pour accéder rapidement au connecteur de diagnostic de votre véhicule.
Emplacement de la prise de diagnostic OBD sous le volant d'une Citroën C4 III
Emplacement de la prise OBD2 encadrée en rouge sur une Citroën C4 III
  1. Repérez la zone cible
    Installez-vous côté conducteur et orientez votre regard vers la partie gauche du tableau de bord, à proximité de la commande d'ouverture du capot. La prise OBD2 se trouve dissimulée sous un cache plastique situé à droite de cette commande.
  2. Retirez le cache protecteur
    Le cache qui protège la prise OBD2 s'enlève facilement sans outil particulier. Tirez délicatement sur celui-ci pour le déclipser. Cette protection amovible préserve le connecteur de la poussière et des contacts accidentels au quotidien.
  3. Accédez à la prise OBD2
    Une fois le cache retiré, vous apercevez directement le connecteur OBD2 à 16 broches. Celui-ci est orienté de manière à permettre un branchement aisé de votre outil de diagnostic. Vérifiez que le contact du véhicule est mis avant toute connexion.
  4. Replacez le cache après usage
    Après avoir effectué votre diagnostic, pensez à repositionner correctement le cache de protection. Clipsez-le fermement pour assurer une bonne tenue et protéger durablement la prise OBD2 de votre Citroën C4 III.
