Comment trouver la prise OBD2 sur votre Fiat Tipo ?
Découvrez comment localiser facilement la prise OBD2 sur votre Fiat Tipo. Ce guide vous accompagne étape par étape pour accéder rapidement au connecteur de diagnostic de votre véhicule.
Vue sur le tableau de bord et le volant d une Fiat Tipo compatible avec nos valises de diagnostic
Emplacement de la prise de diagnostic OBD2 sous le tableau de bord d une Fiat Tipo
    Asseyez-vous à la place du conducteur ou positionnez-vous à côté du siège, portière ouverte. Cette position vous offre un accès optimal à la zone où se situe la prise OBD2 de votre Fiat Tipo.
  2. Repérez la planche de bord
    Dirigez votre attention vers la partie inférieure de la planche de bord, située à gauche du volant. C'est dans cette zone que Fiat a choisi d'installer le connecteur de diagnostic sur le modèle Tipo.
  3. Localisez la poignée du capot
    Identifiez la poignée d'ouverture du capot moteur. La prise OBD2 de votre Fiat Tipo se trouve juste à côté de cette poignée, sous le tableau de bord, dans un emplacement facilement accessible sans démontage.
    Une fois la prise OBD2 repérée, branchez directement votre valise de diagnostic. L'emplacement choisi par Fiat permet une connexion rapide et sans manipulation complexe, facilitant ainsi vos opérations de diagnostic automobile.
