Comment trouver la prise OBD2 sur votre Renault Kangoo ?
Découvrez comment localiser la prise OBD2 sur votre Renault Kangoo. Ce guide pratique vous accompagne étape par étape pour accéder facilement au connecteur de diagnostic de votre véhicule utilitaire.
Emplacement de la prise de diagnostic OBD sous le volant d un utilitaire Renault Kangoo
Localisation de la prise de diagnostic OBD2 orange sur un utilitaire Renault Kangoo
  1. Repérez la boîte à fusibles
    La prise OBD2 de votre Renault Kangoo se situe dans la boîte à fusibles, côté conducteur. Identifiez d'abord le panneau de la boîte à fusibles, généralement placé sur le côté gauche du tableau de bord, près de la porte.
  2. Localisez le bouton des phares
    Le connecteur OBD2 se trouve précisément en dessous du bouton de réglage de hauteur des phares. Ce repère visuel vous permet de cibler rapidement la zone exacte où la prise est dissimulée, facilitant ainsi votre recherche.
  3. Ouvrez le panneau d'accès
    Pour accéder à la prise diagnostic, ouvrez ou retirez délicatement le panneau de la boîte à fusibles. Cette opération se réalise facilement à la main, sans nécessiter d'outils spéciaux. Manipulez avec précaution pour éviter d'endommager les clips.
    Une fois le panneau retiré, la prise OBD2 est directement accessible. Branchez votre appareil de diagnostic en alignant correctement le connecteur. L'emplacement protégé garantit une connexion stable et sécurisée pour effectuer vos relevés.
