Comment trouver la prise OBD2 sur votre Volkswagen Tiguan ?
Découvrez comment localiser facilement la prise OBD2 sur votre Volkswagen Tiguan. Ce guide vous accompagne étape par étape pour accéder rapidement au connecteur de diagnostic de votre véhicule.
Vue de l intérieur et du tableau de bord d une Volkswagen Caddy avec le volant et l écran central allumé
Emplacement de la prise violette OBD2 sous le tableau de bord d un Volkswagen Caddy
    Asseyez-vous sur le siège conducteur de votre Volkswagen Tiguan. La prise OBD2 se trouve exclusivement de ce côté du véhicule, sous le tableau de bord. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour vous pencher confortablement.
  2. Repérez le bas du tableau de bord
    Orientez votre regard vers la partie inférieure gauche du tableau de bord. La prise de diagnostic est située dans cette zone, à proximité de la pédale d'embrayage ou de frein. Elle peut être partiellement dissimulée par un cache plastique.
    Identifiez le connecteur trapézoïdal à 16 broches caractéristique des prises OBD2. Sur le Volkswagen Tiguan, celui-ci est positionné de manière accessible pour permettre une connexion rapide avec votre outil de diagnostic automobile.
    Branchez fermement votre appareil de diagnostic sur la prise OBD2. Le connecteur s'insère dans un seul sens grâce à sa forme spécifique. Une fois connecté, mettez le contact pour permettre la communication entre l'outil et le calculateur du véhicule.
