Ou est la prise de diagnostic sur Citroen Dispatch RHD PH 2?
Découvrez comment localiser facilement la prise OBD2 de votre Citroën Dispatch RHD Phase 2. Ce guide vous indique précisément l'emplacement du connecteur de diagnostic sur ce fourgon à conduite à droite.
Emplacement du cache plastique OBD sur une Citroën Dispatch 3 avec conduite à droite
Emplacement de la prise OBD entouree en rouge sur un Citroen Dispatch 3 RHD
  1. Accédez au côté conducteur droit
    Installez-vous côté conducteur de votre Citroën Dispatch RHD Phase 2. Sur cette version à conduite à droite, le volant se situe à droite du véhicule. Penchez-vous sous le tableau de bord pour visualiser la zone au-dessus des pédales.
  2. Repérez la pédale d'embrayage
    Orientez votre regard vers la pédale d'embrayage située à gauche du pédalier. La prise OBD2 se trouve juste au-dessus de cette pédale, dans la partie inférieure du tableau de bord. C'est l'emplacement clé à identifier.
    Localisez le petit cache amovible en plastique qui dissimule le connecteur OBD2. Ce cache protège la prise des poussières et débris. Retirez-le délicatement en le tirant vers vous ou en appuyant sur ses clips de fixation.
    Une fois le cache retiré, la prise OBD2 à 16 broches apparaît. Branchez votre outil de diagnostic en alignant correctement le connecteur. L'accès direct sans démontage complexe facilite grandement cette opération sur votre Dispatch RHD Phase 2.
