Où est la prise de diagnostic sur Ford Transit PH 1 ?
Découvrez comment localiser la prise diagnostic de votre Ford Transit PH 1 (1985-2000). Ce modèle utilitaire n'étant pas équipé de la norme OBD2, il nécessite une approche spécifique pour le diagnostic électronique.
Fleche rouge indiquant le compartiment des fusibles et la prise OBD sur Ford Transit
Prise de diagnostic OBD2 entouree en rouge sur une Ford Transit 2
  1. Identifier le type de connecteur
    Le Ford Transit PH 1, produit avant 2001, n'est pas équipé d'une prise OBD2 standard. Ce véhicule utilise un connecteur propriétaire Ford EEC-IV, incompatible avec les outils de diagnostic OBD2 conventionnels sans adaptateur spécifique.
  2. Localiser le connecteur EEC-IV
    Selon les versions de votre Transit PH 1, le connecteur propriétaire peut se trouver dans le compartiment moteur ou sous le tableau de bord côté conducteur. Vérifiez ces deux emplacements pour repérer la prise de diagnostic.
  3. Utiliser un adaptateur compatible
    Pour établir la communication avec le calculateur de votre Ford Transit PH 1, vous devez vous équiper d'un adaptateur EEC-IV. Sans cet accessoire, aucune valise OBD2 standard ne pourra interroger les systèmes électroniques du véhicule.
  4. Alternative : lecture manuelle
    Si vous ne disposez pas d'adaptateur, une méthode alternative existe. Vous pouvez procéder à une lecture manuelle des codes défauts en observant les clignotements du voyant "Check Engine" sur votre tableau de bord.
