Où est la prise OBD de diagnostic sur Chevrolet Astro ?
Localisez facilement la prise OBD2 de votre Chevrolet Astro grâce à ce guide pratique. En quelques étapes simples, accédez au connecteur de diagnostic pour lire les codes défaut de votre van.
Une flèche rouge indique l'emplacement de la prise OBD2 sous le tableau de bord d'une Chevrolet Astro
Photo de la prise OBD de diagnostic entouree en rouge sous le tableau de bord d une Chevrolet Astro 2
    Installez-vous sur le siège conducteur de votre Chevrolet Astro. La prise OBD2 se situe dans cette zone, sous le tableau de bord. Assurez-vous d'avoir suffisamment de lumière pour repérer facilement les éléments du habitacle.
    Orientez votre regard vers la droite de la colonne de direction, sous le tableau de bord. C'est dans cette zone précise que le constructeur a placé le connecteur de diagnostic sur ce van utilitaire américain.
    Un petit cache amovible dissimule la prise OBD2. Retirez-le délicatement sans forcer pour accéder au connecteur à 16 broches. Ce cache se déclipse facilement à la main, sans outil particulier.
    Une fois le connecteur OBD2 visible, branchez votre outil de diagnostic. L'accès direct sans démontage complexe vous permet de lire rapidement les codes erreur du moteur V6, de l'ABS et des autres systèmes électroniques de votre Chevrolet Astro.
