Où est la prise OBD de diagnostic sur Citroen C-Zero ?
Découvrez comment localiser facilement la prise OBD2 de votre Citroën C-Zero. Ce guide vous indique précisément où trouver ce connecteur essentiel pour réaliser le diagnostic de votre véhicule électrique.
Flèche rouge indiquant l emplacement de la prise OBD2 sous le pédalier d une Citroën C-Zero
Localisation de la prise de diagnostic OBD sous le volant d une Citroen C Zero
    Installez-vous confortablement à la place conducteur de votre Citroën C-Zero. Assurez-vous que le contact est coupé avant toute manipulation. Orientez votre regard vers la partie inférieure du tableau de bord, à droite de la colonne de direction.
    La prise OBD2 de votre C-Zero est dissimulée derrière un petit cache amovible. Ce capot protecteur se situe sous le tableau de bord, légèrement en retrait. Il suffit de le retirer délicatement à la main ou avec un outil plat pour accéder au connecteur.
  3. Connectez votre valise diagnostic
    Une fois le cache retiré, vous apercevez le connecteur OBD2 à 16 broches. Branchez votre outil de diagnostic en alignant correctement les broches. La connexion doit être ferme et stable pour garantir une communication optimale avec les systèmes électroniques de votre véhicule.
  4. Lancez votre diagnostic électronique
    Mettez le contact sans démarrer le moteur. Votre appareil détecte automatiquement les modules de votre Citroën C-Zero : gestion batterie lithium-ion, ABS, ESP et capteurs de pression. Vous pouvez maintenant lire les codes défaut et surveiller les paramètres en temps réel.
