Ou est la prise OBD de diagnostic sur Citroen C4 Cactus?
Découvrez où se trouve la prise OBD2 de votre Citroën C4 Cactus. Ce guide vous indique précisément l'emplacement du connecteur de diagnostic pour faciliter vos opérations d'entretien.
Emplacement de la boîte à fusibles et de la prise OBD sur une Citroën C4 Cactus
Photo montrant l emplacement de la prise OBD2 sur une Citroen C4 Cactus pour diagnostic
  1. Accédez au côté conducteur
    Installez-vous confortablement à la place du conducteur de votre Citroën C4 Cactus. Orientez votre regard vers la partie inférieure du tableau de bord, à droite de la colonne de direction. C'est dans cette zone que se cache le connecteur OBD2.
  2. Repérez le cache plastique
    Identifiez le petit cache amovible situé dans la zone des fusibles, sous le volant. Ce couvercle protège la prise OBD2 des poussières et de l'humidité. Il se distingue par sa forme rectangulaire facilement accessible sans outil.
    Ôtez délicatement le cache en tirant doucement vers vous ou en appuyant sur les clips de maintien. Aucun démontage complexe n'est nécessaire. La prise OBD2 à 16 broches apparaît alors, prête à recevoir votre outil de diagnostic.
    Branchez votre appareil de diagnostic sur le connecteur OBD2 en respectant le sens d'insertion. La connexion doit être ferme et stable. Vous pouvez maintenant mettre le contact pour lancer la lecture des codes défaut de votre C4 Cactus.
